[O1] kody błędów
  • banias
    • 34
    [O1] kody błędów
    koledzy trzeba się podzielić przed przyjazdem i nie będzie problemu. Płacimy 65 zł za dobę, więc nie wymagajmy luksusów. 2-3 doby damy jakoś radę, najważniejsze aby nasze dzieciaki miały komforcik
  • dominik9420
    • 1136
    [O1] kody błędów
    Witam. ostatnio podłączyłem zieloną pod vaga. wykazało mi następujące błędy:
    Silnik:
    17925 - Przekaźnik silnika-przerwa brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    17831 - Układ wtrysku powietrza dodatkowego 1 - wymagany przepływ brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    Moduł komfortu:
    1044 - Moduł sterujący błędnie zaprogramowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    Samochód odpala normalnie
    Pozdrawiam i Szerokości!
    • Biszczu
      • 5567
      Re: kody błędów
      17925
      możliwe przyczyny
      Przekaźnik zasilania do modułu sterowania silnika (J271 czy J363) wadliwe
      Okablowanie pomiędzy modułem sterowania silnika ust J220) i Relay zasilacz do komputera samochodowego ust J271 czy J363) wadliwe
      możliwe rozwiązania
      Sprawdzić / wymienić przekaźnik zasilacz do modułu sterowania silników (J271 czy J363)
      Sprawdzić okablowanie pomiędzy modułem sterowania silników (J220) i Relay zasilacz do komputera samochodowego ust J271 czy J363)
      Sprawdzić / wymienić moduł sterujący silnika (J220)
      Uwagi specjalne
      Kiedy znaleziono w silnikach TDI w połączeniu z P2146/008518 - napięcie zasilania wtryskiwaczy paliwa dla Grupy A: Open Circuit - 009 - Otwarte lub zwarcie do masy sprawdzić wtryskiwacze i ich okablowanie
      17831
      możliwe objawy
      Awaria Lampka (MIL) aktywny
      możliwe przyczyny
      Bezpiecznik pompy wtryskowej nawiewanego powietrza uszkodzony
      Węże nawiewów nieszczelne lub zapadnięte
      Rurociągi pomiędzy pompa wtrysku powietrza i Combi (Secondary Air Injection) zawór przecieka
      Secondary Air Injection Solenoid (ów) wadliwe
      Combi zaworu (ów) wadliwe
      możliwe rozwiązania
      Sprawdź bezpiecznik pompy wtrysku powietrza
      Sprawdź Wąż nawiewu
      Sprawdź rurociągów pomiędzy pompa wtrysku powietrza i Combi (Secondary Air Injection) zawór
      Sprawdź Secondary solenoid wtrysk powietrza (s)
      Sprawdź Combi zawór (S)
      Uwagi specjalne
      W pojazdach posiadających plastikowe połówki korpusu pompy powietrza razem sprawdzić, czy nity nie wypadły. Jeśli nie wypadł lub są luźne możesz zablokowanie pompy wraz z powrotem, jeśli silnik nie działa.
      • dominik9420
        • 1136
        No dobra. mam mozliwe przyczyny i rozwiązania problemu, ale problemu tj nie ma.
        Samochód odpala normalnie , normalnie przyśpiesza , nie gaśnie.
        Zastanawiam się o co tu chodzi...
        • K_Popiel
          • 608
          Rozumiem że błędy skasowałeś i już się nie pojawiają, jeżeli tak to śmigać i się nie przejmować, co innego jeżeli ten sam błąd pojawia się notorycznie, wtedy trzeba się sprawą zainteresować.
          • dominik9420
            • 1136
            No właśnie błędy skasowałem i później się nie pojawiły. Następnie sprawdzałem pompę paliwa, ssanie itp. i nie odpaliłem go za pierwszym razem tylko za drugim i błędy ponownie się pojawiły. później już nie sprawdzałem...
            Samochód przeszedł w marcu serwis bez zastrzeżeń...
            Na razie ma przejechane 12 tyś km samochód pali jak przed serwisem, tak samo i po.
            A czy te błędy mogą się pojawiać przez słaby aku ? Od nowości nie był wymieniany, a moim zdaniem do takiego silnika 44 Ah jest śmieszne
            • Biszczu
              • 5567
              dominik9420, to jak skasowałeś i się nie pojawiają to nie ma się czym przejmować
              • dominik9420
                • 1136
                Biszczu,
                A tak apropo.
                Widziałem Twoje wcześniejsze posty (włącznie z tym co montowałeś regulator jasności)
                Nie wiesz czy w swojej O1 mogę też zamontować ten regulator?
                Seryjnie mam regulacje wysokości świateł i do tego "idą" 4 kable
                • Biszczu
                  • 5567
                  dominik9420, u Ciebie w O1 nie można takiego zamontować. Masz przełącznik świateł zespolony z regulatorem, a taki jak ja mam u siebie nie będzie pasował do Ciebie
                  • dominik9420
                    • 1136
                    Biszczu,
                    no cóż... w przyszłości trzeba będzie pomyśleć o IIFL :szeroki_usmiech
                    • Biszczu
                      • 5567
                      dominik9420, polecam się :wink: a w O2 FL można zmienić
                      • dominik9420
                        • 1136
                        Biszczu,
                        co do tych kodów to dzisiaj były znowu te same :twisted:
                        wykasowałem je, przejechałem 120 km odpaliłem samochód z 8 razy i błędów nie ma ?? :shock:
                        o co chodzi w tym samochodzie!?
                        co do pompy powietrza dodatkowego to działa (słychać jak pracuje w teście wyjściowym, ogólnie w teście wyjściowym wszystko słychać jak pracuje :szeroki_usmiech )
                        • Biszczu
                          • 5567
                          dominik9420, skoro jeździ i nic się nie dzieje to bym się nie przejmował
